學習 2012-02-12 16:39:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 792查看 4回答
CAD圖紙包括很多張,如只需要一張,怎么才能簡便省事
GGJ2009導入CAD圖紙包括很多張,如只需要一張,怎么才能簡便省事(如CAD中包括柱梁板多張圖紙,只需一張一層柱圖導入軸網,其他圖刪除比較費時,且整個工程導入其他構件多次重復)
已采納首先得將CAD圖進行分割,分割成單一的圖如某一層梁的配筋圖,選中CAD先,再使用軟件中的‘導出選中的CAD圖’的功能,命名保存就行,在從新導入這張分割的CAD圖就行了。如果多,就麻煩些,但分割后再導入,就非常方面了。供參考。
2012-02-12 17:38:43
框選---導出CAD草圖---保存---選擇存放位置---命名--保存。
2012-02-12 16:42:03
將多張CAD圖紙單張復制,單獨存放后再導入。
2012-02-12 17:27:06
支持1樓的說法,一般就是這樣導入的 “學習課堂”里有CAD草圖的導入視頻,你可以下載學習一下
2012-02-12 19:51:04
