  • 異性的筏板基礎(chǔ)下的土方如何繪制?
    如下圖所示,筏板為異性,我利用的是兩個(gè)筏板設(shè)置變截面編制的!兩個(gè)筏板不是整體,這樣的土方如何布置?。浚ㄉ厦婺莻€(gè)大筏板土方我已布置,就是這個(gè)凹下去的地方)
    設(shè)置變截面
    筏板基礎(chǔ)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    筏板基礎(chǔ)畫(huà)好后定義面式墊層,然后用智能布置的方法布置墊層,然后用墊層自動(dòng)生成土方即可解決你的問(wèn)題。
    2012-02-12 17:03:56
  • 筏板基礎(chǔ)設(shè)置了變截面后,再按筏板基礎(chǔ)布置大開(kāi)挖土方或大開(kāi)挖灰土回填時(shí),軟件會(huì)按筏板及邊坡底面分別布置大開(kāi)挖土方或大開(kāi)挖灰土回填; 進(jìn)入大開(kāi)挖土方的屬性定義界面: 名稱:根據(jù)實(shí)際情況輸入大開(kāi)挖土方名稱,如DKW-1; 底標(biāo)高:選擇或直接輸入大開(kāi)挖土方的底標(biāo)高,默認(rèn)為層底標(biāo)高 ; 深度:輸入大開(kāi)挖土方的深度,默認(rèn)為室外地坪距大開(kāi)挖底的距離; 工作面寬:輸入基礎(chǔ)施工時(shí)單邊增加的工作面寬度,單位為mm; 放坡系數(shù):為放坡寬度B和挖土深度H的比值,如0.33,放坡系數(shù)設(shè)置為“0”時(shí),表示不放坡; 土壤類別:手動(dòng)修改土壤類別,屬性值選項(xiàng)為“一類土”,“二類土”,“三類土”,“四類土”,用來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)套用做法功能的一個(gè)屬性,不影響計(jì)算; 挖土方式:手動(dòng)修改挖土方式,屬性值選項(xiàng)為“人工開(kāi)挖”,“人工鑿石”,“人工打眼爆破”,“機(jī)械打眼爆破”,“石方控制爆破”,“松動(dòng)爆破”",用來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)套用做法功能的一個(gè)屬性,不影響計(jì) 算; 土質(zhì)成分:手動(dòng)修改土壤類別,屬性值選項(xiàng)為“淤泥、流砂”,“松石”,“堅(jiān)石”,“巖石”,“松次堅(jiān)石石”,“普?qǐng)?jiān)石”,用來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)套用做法功能的一個(gè)屬性,不影響計(jì)算;
    2012-02-12 15:45:51
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 衡南县| 互助| 集安市| 乌兰县| 金川县| 遂宁市| 伊宁市| 澄城县| 临湘市| 尼玛县| 延安市| 色达县| 渝北区| 微山县| 东平县| 修武县| 武鸣县| 沂源县| 宁远县| 新干县| 瓦房店市| 开江县| 韶山市| 宝清县| 嘉峪关市| 闽清县| 饶河县| 尉犁县| 孝昌县| 天水市| 赤城县| 三门县| 苍南县| 伊春市| 达日县| 尤溪县| 武邑县| 涡阳县| 怀化市| 六盘水市| 扎囊县|
