12****@qq.com 2012-02-12 13:20:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 373查看 5回答
我的鋼筋算量軟件全部用輔助軸網(wǎng)定義,但是板鋼筋好像布不上去?
None
已采納1、一般先繪制了柱、墻、梁后,再繪制現(xiàn)澆板,現(xiàn)澆板就會分成塊,板的鋼筋就可以布置的; 2、受力筋也可以用“自定義”,“自定義范圍”,可以畫線或矩形布置; 3、分布筋可以按梁、圈梁、墻、板邊線、畫線等布置;
2012-02-12 13:55:41
可以布置的,用劃線方式選擇板塊布置。
2012-02-12 13:36:45
布置的時候要選擇基準軸線,點一下一根與板筋平行的輔軸就可以了
2012-02-12 14:47:29
1、建議你不要用輔助軸網(wǎng)定義全部軸網(wǎng)!這樣會給你帶來像你現(xiàn)在這樣很多不必要的麻煩! 2、最后用軸網(wǎng)定義(開間進深),之后有選擇性的添加輔助軸線!
2012-02-12 19:15:42
謝謝樓上。學(xué)習(xí)了。
2012-02-18 13:05:06
