為未 2012-02-12 10:46:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 801查看 4回答
繪圖輸入中,將構件屬性修改,三維圖怎么未改變
在構件屬性欄將標高修改,但三維圖中未改變,怎么辦
已采納在構件屬性欄將標高修改,三維圖中也會隨之改變的。 如果沒改變,刪除,重新畫。
2012-02-12 10:51:37
最好遠程看看才知道。
2012-02-12 12:13:24
重新保存一下,重新啟動一下計算機試試。
2012-02-12 10:51:48
繪圖輸入中,將構件屬性修改,三維圖怎么未改變 局部修改已匯制的圖元必須用鼠標點擊需修改的構件圖元,然后在其私有屬性中進行修改即可。
2012-02-12 10:57:06
