jk 2012-02-12 10:06:44 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1624查看 2回答
異形柱箍筋計算設置
我有個柱要計算箍筋,我這個方法對不對,箍筋長-2*保護層-直徑/間距+直徑 600(長)-30(保護層)-22(鋼筋的直徑) /3(圖中鋼筋的凈空空格)+22 得出的數字就是是長問題補充:當然這個是不用計算了 直接扣保護層就好了 , 我的意思是那種異形柱
已采納你計算的是對的
2012-02-12 10:10:26
你好: 答:你的計算過程是對的,下面給個計算實例 梁為350*1000, 4B25 G8B14 A8@100/200 4*4 其中小肢箍箍筋寬度計算如下,小箍為2*(((350-2*30-25)/3*1+25)+(1000-2*30)+2*11.9D+8*d) 箍筋的計算主要是算的是外皮到外皮的距離,第一步減25:是算到了到了主筋的中心(如圖),除以3個間距,再加25是算小肢箍筋又回到主鋼筋的外皮了(如圖)。
2012-02-12 10:15:44
