sdtqyds 2012-02-12 09:07:14 | 山東省 其他專業 | 498查看 7回答
鋼筋原位標注
梁原位標注為9C20 [5+2]/2怎么處理問題補充:設計上說明就是梁上部梁兩側(箍筋外側)附加2根20鋼筋
(7)
問下設計院工作人員!
2012-02-12 13:00:50
這樣的標注 是不規范的 可以直接問設計單位 ;
2012-02-12 09:09:56
那不就成腰筋或者說是側面鋼筋了嗎?也不能這么標注啊
2012-02-12 09:24:49
設計有問題,不過我們的目的是計算鋼筋,先按正常的鋼筋在原位標注時輸入,不影響算量,注意箍筋要正確,算出量,在施工時再按變更進行處理。
2012-02-12 09:40:31
設計標注不規范,這也只能是詢問設計。
2012-02-12 09:10:17
這樣的標注法應該不對,你直接按照上排五根下排2跟輸入上,在把側面鋼筋輸入,這樣你得看下你的箍筋的計算,把箍筋設置好別計算錯了。
2012-02-13 07:57:53
梁支座處一排7根,二排2根。
2012-02-14 08:57:36
