realfox@126.com 2012-02-12 08:26:48 | 山西省 其他專業 | 662查看 3回答
驗槽怎么算,槽底不平,凹下一個臺階那么大的地方
驗槽怎么算,槽底不平,凹下一個臺階那么大的地方。是不是分兩個倒梯形次算,槽底平面(2A+2C+KH)H/2*L, 另一個凹下去的槽底。(2A+2C+KH1 )H1 /2 *L,然后在把這兩個量相加對嗎。按梯形 (上底+下底)*高/2 驗算來的
已采納你是要計算基槽的土方嗎?基槽不是完全按照實際基槽計算的,按規定基礎寬度再加上工作面需放坡時還要計算放坡,公式是對的,如果實際寬度與規定不同時應按規定計算。
2012-02-12 08:52:09
你對照定額的計算規則看看。
2012-02-12 08:37:39
按照工程量計算規則計算面積。
2012-02-12 09:00:29
