sunhao 2012-02-11 18:00:36 | 北京市 其他專業(yè) | 1171查看 1回答
關(guān)于梁模板超高費用的計算?
某工程,1、首層結(jié)構(gòu)層高4.2米,其中主框架梁頂標高4.2米,截面為300*800,梁長1米,板厚100MM,請問該梁模板超高面積為多少? 2、如果結(jié)構(gòu)層高為5.7米,該梁模板超高面積又為多少,定額超高子目如何套用?
已采納1、首層結(jié)構(gòu)層高4.2米,其中主框架梁頂標高4.2米,截面為300*800,梁長1米,板厚100MM,請問該梁模板超高面積為多少? 1*(0.3+0.7*2)*1套子目時套一個超高層即可。 2、如果結(jié)構(gòu)層高為5.7米,該梁模板超高面積又為多少,定額超高子目如何套用?面積是同上的,套子目時,三個超高層,也可以把工程量乘3套一個超高層。
2012-02-11 18:28:49
