  • 關(guān)于措施報(bào)價(jià)
    施工技術(shù)措施費(fèi)的腳手架、鋼筋混凝土中的模板、垂直運(yùn)輸、超高費(fèi)、大型機(jī)械場(chǎng)外運(yùn)輸及安拆等費(fèi)用在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí),施工單位可參照綜合基價(jià)的相關(guān)子目,結(jié)合工程情況、施工方案、企業(yè)的技術(shù)裝備等因素自主報(bào)價(jià)。其中腳手架和模板也可采用項(xiàng)目綜合報(bào)價(jià)。 這自主報(bào)價(jià)是指什么,綜合報(bào)價(jià)指什么?定額上都有的東西怎么還能自主報(bào)價(jià)呢,直接套定額不就行了嗎。
    問(wèn)題補(bǔ)充:自主報(bào)價(jià)指一項(xiàng)要多少錢,而綜合報(bào)價(jià)指的就是套定額嗎?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    自主報(bào)價(jià),就是企業(yè)依據(jù)自身能力報(bào)價(jià),這些措施費(fèi)是可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用,比如企業(yè)自身的周轉(zhuǎn)材料,在收回投資成本,在這次報(bào)價(jià),我的攤銷可以比其它企業(yè)少,價(jià)格低,這樣就有競(jìng)爭(zhēng)力。綜合合報(bào)價(jià)就是腳手架和模板不分單項(xiàng),比例模板一般是分為墻、柱、梁板等,這樣的單項(xiàng)模板費(fèi)用,但招標(biāo)可以讓企業(yè)以一個(gè)項(xiàng)目報(bào),就是模板一項(xiàng)費(fèi)用是多少。 回復(fù):自主報(bào)價(jià)并不是一項(xiàng)的具體的錢多少,而是對(duì)于每個(gè)單項(xiàng)或綜合單價(jià),不是對(duì)定額一成不變套用而依據(jù)企業(yè)自身情況確定價(jià)格。綜合報(bào)價(jià)不是指套定額,而是指模板和腳手架分為兩項(xiàng),報(bào)各自總價(jià),而不是分為柱模板或柱腳手架等等各自單項(xiàng)的報(bào)價(jià)。
    2012-02-11 11:31:19
  • 自主報(bào)價(jià)就是施工單位可以不用參考定額,因?yàn)橐粋€(gè)有實(shí)力的施工單位都是有企業(yè)自身的施工定額,也就是說(shuō)定額只是國(guó)家發(fā)行的供大家參考的一個(gè)依據(jù),而作為施工單位本身如果要想盈利,必須做到心中有數(shù),也就是知道自己的成本價(jià),所以可競(jìng)爭(zhēng)措施費(fèi)用可以不用套取定額,可以直接輸入施工單位認(rèn)為合理的報(bào)價(jià)即可
    2012-02-11 11:41:53
  • 自主報(bào)價(jià)是企業(yè)可以根據(jù)自己的管理水平和想要的利潤(rùn)來(lái)報(bào)價(jià)的一種方法。 綜合報(bào)價(jià)就是一般意義上的總合價(jià)格報(bào)價(jià)。 一般情況下主要是措施費(fèi)可以自主報(bào)價(jià)的,但是別的項(xiàng)目也是可以讓價(jià)的。 直接套取定額子目出來(lái)的價(jià)格有的時(shí)候價(jià)格就是政府指導(dǎo)價(jià),但是企業(yè)怕廢標(biāo),因?yàn)閯e的企業(yè)有可能讓利,所以一般要調(diào)整標(biāo)書價(jià)格以達(dá)到中標(biāo)的目的,同時(shí)還有利潤(rùn)。
    2012-02-11 11:34:04
  • 你還沒(méi)有理解清單招標(biāo)的實(shí)質(zhì)。 實(shí)質(zhì)就是你提出的措施費(fèi)都是可以競(jìng)爭(zhēng)的。而你所理解的定額只是一個(gè)最高限價(jià)。
    2012-02-11 11:36:41
  • 用戶您好!關(guān)于自主報(bào)價(jià),二樓回答的已經(jīng)很完整了。而對(duì)于腳手架跟模板可采用項(xiàng)目綜合報(bào)價(jià)這項(xiàng)內(nèi)容的意思,首先要看一下項(xiàng)目綜合價(jià)格都包括什么:項(xiàng)目綜合價(jià)格既不是傳統(tǒng)定額的基價(jià),也不是一個(gè)單位工程的綜合價(jià)格,或一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的綜合價(jià)格,而是指一個(gè)分項(xiàng)工程(即工程項(xiàng)目)計(jì)量單位的綜合價(jià)格,它是完成一個(gè)分項(xiàng)工程所有內(nèi)容的直接成本、間接成本、利潤(rùn)和定額管理費(fèi)、稅金所組成的完整單價(jià),其中直接成本指完成一個(gè)工程項(xiàng)目的人工費(fèi)、材料費(fèi)和機(jī)械費(fèi);間接成本指其他直接費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用以及保險(xiǎn)費(fèi)用等。看項(xiàng)目綜合報(bào)價(jià)的內(nèi)容,其實(shí)二樓的解答也是合理正確的。
    2012-02-14 09:04:54
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 涞源县| 大悟县| 石阡县| 龙泉市| 西乌珠穆沁旗| 库尔勒市| 古交市| 阳春市| 苍南县| 三穗县| 潞西市| 射洪县| 濉溪县| 阜南县| 江都市| 枣强县| 新竹县| 延安市| 嘉禾县| 徐州市| 大丰市| 广河县| 奉节县| 缙云县| 长宁县| 华安县| 普兰县| 临清市| 油尖旺区| 潼南县| 伽师县| 柳江县| 泗阳县| 平乐县| 广河县| 多伦县| 丹巴县| 观塘区| 宣恩县| 临泽县| 太和县|
