O(∩_∩)O哈哈~ 2012-02-11 11:05:47 | 河北省 其他專業(yè) | 2869查看 4回答
土方護(hù)坡如何算量及套用什么定額(河北08定額)
請(qǐng)問:土方護(hù)坡如何算量及套用什么定額(河北08定額)問題補(bǔ)充:是護(hù)坡如何計(jì)算套定額,不是土方
土方護(hù)坡 按照設(shè)計(jì)圖 給出的做法 計(jì)算工程量 套用相應(yīng)的定額;
2012-02-11 11:06:47
請(qǐng)問:土方護(hù)坡如何算量及套用什么定額(河北08定額),如果用軟件算直接輸入放坡系數(shù)就行,定義時(shí)有這項(xiàng)的,套相應(yīng)的機(jī)械或人工挖土項(xiàng)目就行。
2012-02-11 11:09:03
帶放坡的獨(dú)立基礎(chǔ)土方工程量計(jì)算公式:V=(a+2c+KH)(b+2c+KH)H+1/3*K2*H3 V:挖方體積 a:底凈長(zhǎng) b:底凈寬 c:工作面寬度 K:放坡系數(shù) H:挖土深度 就套挖土定額就行了
2012-02-11 11:12:23
土方護(hù)坡如何算量及套用什么定額(河北08定額) 分別按定額相關(guān)規(guī)定算量、套價(jià)即可。
2012-02-11 11:11:45
