  • 這種剪力墻怎么定義?
    如圖剪力墻,鋼筋型號不必考慮,重要的是上面那個加強筋是怎么布置的,最好是要在畫圖后鋼筋三維能直接看出來!
    鋼筋型號
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在壓墻筋中設置。 也可以用你的辦法處理,只要能達到自己計算鋼筋的結果就是好辦法。
    2012-02-11 10:54:19
  • 你好 加筋可以在其他鋼筋中輸入的,但是三維應該看不到,在其他鋼筋輸入是最簡單最快捷的方法
    2012-02-11 10:54:29
  • 舉個例子,一圖為增加鋼筋邊密度,二圖刪除多余的,三圖為三維顯示。
    鋼筋三維
    廣聯(lián)達服務新干線
    2012-02-11 10:59:01
  • 暗梁考慮 相應改變一下就行吧
    2012-02-11 13:53:31
  • 直接在剪力墻里定義,圖上有而屬性里沒有的鋼筋可以在其他鋼筋里編輯后畫上
    2012-02-11 14:01:22
  • 1、可以用暗柱處理,但是錨固搭接手動修改計算式,再鎖定。 2、剪力墻中的其他鋼筋中輸入,里面選擇可以選擇垂直加強筋和水平加強筋,把先對應的數(shù)據輸入。再匯總計算即可
    2012-02-11 17:12:07
主站蜘蛛池模板: 司法| 临潭县| 阳江市| 肇州县| 望奎县| 简阳市| 成都市| 洛宁县| 房产| 安丘市| 惠州市| 西吉县| 宾阳县| 灯塔市| 南丹县| 天峻县| 沙洋县| 昌吉市| 馆陶县| 上蔡县| 葫芦岛市| 沂水县| 曲松县| 达尔| 平武县| 长子县| 土默特左旗| 盐津县| 徐州市| 曲阜市| 惠来县| 仁布县| 红桥区| 岳普湖县| 鸡东县| 安平县| 景德镇市| 师宗县| 鄂温| 永仁县| 铅山县|
