yi 2012-02-11 08:09:49 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 9947查看 7回答
樓梯踏步貼瓷磚如何計算面積
樓梯踏步貼瓷磚如何計算面積
(7)
定額的計算規則是按投影面積計算的。
2012-02-11 08:13:11
北京2001定額規定工程量計算規則是按樓梯間墻內凈空水平投影面積計算。
2012-02-11 08:23:44
看定額計算規則,怎樣規定就怎樣計算。
2012-02-11 08:23:29
投影面積計算的。。。。
2012-02-11 08:39:56
樓梯踏步貼瓷磚如何計算面積,按定額規定工程量計算規則計算,或者按合同約定計算。
2012-02-11 08:33:03
一般情況下按投影面積計算
2012-02-11 09:28:25
樓梯面層工程量包括踏步、休息平臺及樓層連接梁、不包括樓梯井,按水平投影面積以m2計算,梯級高度部分已包含在定額消耗量里,不用再單獨計算
2012-02-11 16:53:03
