走出大山 2012-02-10 19:57:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 821查看 6回答
關(guān)于繪制順序
我按照教學(xué)視頻和在廣聯(lián)達(dá)官網(wǎng)上向各位求助才一步步畫出個(gè)工程的大概,當(dāng)要繪制門窗洞口的時(shí)候,教學(xué)視頻說(shuō)要先繪制門窗洞口 再繪制暗柱連梁 而我沒有直接繪制的暗柱連梁的 ,而且繪制暗柱的時(shí)候我也沒有采用按墻位置繪制柱和自適應(yīng)布置柱這兩種功能,我是直接定義然后采用截面編輯的"是".然后根據(jù)普通柱子的繪制方法在剪力墻上布置的 不知道這樣可不可以? 還有就是我已經(jīng)在開始的時(shí)候已經(jīng)將連梁布置上去了 ,這時(shí)候我再布置門窗洞口還可以嗎?會(huì)影響鋼筋量的計(jì)算嗎?
(6)
已采納你好, 問:我是直接定義然后采用截面編輯的"是".然后根據(jù)普通柱子的繪制方法在剪力墻上布置的 不知道這樣可不可以? 答:可以的,不影響鋼筋量的計(jì)算 問:我已經(jīng)在開始的時(shí)候已經(jīng)將連梁布置上去了 ,這時(shí)候我再布置門窗洞口還可以嗎?會(huì) 答:不影響的,教程上先布置門窗,是為了用智能布置過(guò)梁、以及連梁,使用點(diǎn)擊布置即可。并不影響鋼筋量的計(jì)算。
2012-02-11 11:38:34
后布置連梁能夠使用智能布置功能來(lái)提高繪圖效率,布置順序和結(jié)果沒關(guān)系。暗柱不能用框架柱來(lái)進(jìn)行繪制,這樣會(huì)影響結(jié)果。
2012-02-10 20:12:07
一下子說(shuō)不清楚,自己看視頻教程。
2012-02-10 20:20:52
我按照教學(xué)視頻和在廣聯(lián)達(dá)官網(wǎng)上向各位求助才一步步畫出個(gè)工程的大概,當(dāng)要繪制門窗洞口的時(shí)候,教學(xué)視頻說(shuō)要先繪制門窗洞口 再繪制暗柱連梁 而我沒有直接繪制的暗柱連梁的 ,而且繪制暗柱的時(shí)候我也沒有采用按墻位置繪制柱和自適應(yīng)布置柱這兩種功能,我是直接定義然后采用截面編輯的"是".然后根據(jù)普通柱子的繪制方法在剪力墻上布置的這樣是可以的,視頻上講了一個(gè)比較快得方法 還有就是我已經(jīng)在開始的時(shí)候已經(jīng)將連梁布置上去了 ,這時(shí)候我再布置門窗洞口還可以嗎?可以 會(huì)影響鋼筋量的計(jì)算嗎?不會(huì),視頻的順序是連梁可以按照洞口智能布置
2012-02-10 21:49:43
購(gòu)買這個(gè)教材看看就會(huì)了
2012-02-10 22:01:56
看看視頻教學(xué) 就OK
2012-02-11 14:17:01
