  • 防雷問題,預留40*4鍍鋅扁鋼工程量怎樣算,套什么定額?
    如圖,在接地電阻測試點室外距地面-0.8米處,預留40*4鍍鋅扁鋼,伸出不少于1米,且與引下線可靠焊接,(預留補打人工接地極) 建筑物四個角各有一個電阻測試箱,而引下線就有24處, 40*4鍍鋅扁鋼是在四個角才有?還是有引下線的地方就有? 這個預留40*4鍍鋅扁鋼套什么定額?
    鍍鋅扁鋼套什么定額
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如圖,在接地電阻測試點室外距地面-0.8米處,預留40*4鍍鋅扁鋼,伸出不少于1米,且與引下線可靠焊接,(預留補打人工接地極)建筑物四個角各有一個電阻測試箱,而引下線就有24處, 40*4鍍鋅扁鋼是在四個角才有?
    回復:四角設置,其余不需要;這個一般設計有說明或平面圖有標注,按設計執行即可;
    還是有引下線的地方就有?
    回復:不是;
    這個預留40*4鍍鋅扁鋼套什么定額?
    回復:執行接地母線埋地敷設子目即可。
    扁鋼套什么定額
    2014-04-21 15:20:34
  • ??? 你好,你施工的項目應該是工廠,在一般項目中,工廠都需要預留熱鍍鋅扁鋼40*4,除預留打接地樁用外,有的地方,還需要在室外環形一圈敷設扁鋼,你的項目設計要求是在每一個點都需要預留不小于1米的熱鍍鋅扁鋼,高度在室外地下0.8米處,室外的套室外母線敷設子目,我不知你說的室內的是在地面以下,還是在地面以上,如果在地面以上就套室內母線敷設子目,在地下就套室外母線子目。
    2014-04-21 07:22:56
  • 每個引下線處都要,預留扁鋼套室外母線敷設
    2014-04-21 00:23:20
  • 1、每一個測試點才要用-40*4扁鋼引出,也就是你說的4個角,四處,這個是留著打人工接地極的,接地電阻不滿足要求的時候使用,其余20處不需要
    2、套室外母線敷設子目
    2014-04-21 07:53:36
  • 根據設計引下線處和測試點都要用-40*4扁鋼引出按米計算套室外母線敷設子目。
    2014-04-21 05:50:43
  • 如圖,在接地電阻測試點室外距地面-0.8米處,預留40*4鍍鋅扁鋼,伸出不少于1米,且與引下線可靠焊接,(預留補打人工接地極)建筑物四個角各有一個電阻測試箱,而引下線就有24處, 40*4鍍鋅扁鋼是在四個角才有,說明這四處是“預留補打人工接地極”使用的。當經過測試的防雷接地電阻值達到設計要求后,就不需要補打人工接地極了;當經過測試的防雷接地電阻值沒有達到設計要求后,就需要使用這四處預留鍍鋅扁鋼連接補打人工接地極了,接補打人工接地極在預算造價不必報價,在需要接補打人工接地極施工時作現場簽證結算。不是有引下線的地方就有鍍鋅扁鋼。 這個預留40*4鍍鋅扁鋼套套用室外接地母線定額子目即可。
    2014-04-21 08:18:39
  • 圖紙會說明,如果沒有說明,只有測試點處有,其他地方不要。套室外母線子目
    2014-04-21 08:29:22
主站蜘蛛池模板: 芮城县| 喀喇| 沈丘县| 景东| 长春市| 营口市| 洪洞县| 许昌市| 临沂市| 增城市| 渝中区| 永丰县| 会东县| 兴国县| 大英县| 黄大仙区| 桑日县| 大渡口区| 沿河| 依兰县| 辰溪县| 广平县| 鄂托克前旗| 神池县| 荣成市| 沁源县| 丰城市| 兴和县| 报价| 罗定市| 白河县| 延吉市| 亳州市| 进贤县| 霞浦县| 镇平县| 南丹县| 忻城县| 内乡县| 怀宁县| 高尔夫|
