  • 什么是單項(xiàng)腳手架?
    什么是單項(xiàng)腳手架?在工程預(yù)算中什么情況下計(jì)算單項(xiàng)腳手架?
我來答 收藏  舉報(bào)
    單項(xiàng)腳手架是相對(duì)于綜合腳手架來說的,就是單獨(dú)立項(xiàng)的腳手架 ------------------------------------------ 以下情況計(jì)取單項(xiàng)腳手架: ======= 2.按綜合腳手架計(jì)算時(shí),有下列情況者,另加相應(yīng)單項(xiàng)腳手架。 (1)底面積超過4m2或深度1.5m以上的設(shè)備基礎(chǔ)。 (2)高度超過1.2m的室內(nèi)管溝墻。 (3)電梯安裝。 (4)依附斜道。 ======= 二、單項(xiàng)腳手架 1.凡墻體高度超過1.2m時(shí)應(yīng)計(jì)算腳手架。 2.煙囪腳手架綜合了垂直運(yùn)輸架、斜道、纜風(fēng)繩、地錨等。 3.水塔腳手架按相應(yīng)的煙囪腳手架項(xiàng)目人工乘以系數(shù)1.11 計(jì)算。 4.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、水塔、貯倉筒壁、造粒塔筒壁等,不另計(jì)算腳手架。 5.鋼結(jié)構(gòu)工程彩鋼板墻板安裝腳手架按相應(yīng)高度雙排外腳手架乘以系數(shù)0.25。 6.不能按照綜合腳手架計(jì)算的混凝土預(yù)制構(gòu)件安裝腳手架按施工組織設(shè)計(jì)確定的腳手架搭設(shè)方案和搭設(shè)期計(jì)算腳手架費(fèi)用。
    2012-02-10 17:01:30
  • 單項(xiàng)腳手架包括: 1、 高度在3.6m以上的天棚抹灰或安裝腳手架 2、 電梯井字架 3、人行過道防護(hù)腳手架 4、 房屋加層腳手架,構(gòu)筑物及附屬工程腳手架 5、煙囪水塔的腳手架
    2012-02-10 17:05:22
  • 單項(xiàng)腳手架就是砌體、裝飾、粉刷等使用的各自的腳手架的一個(gè)總稱,綜合腳手架就是把這些腳手架使用工程量通過測算給出的一個(gè)綜合價(jià)格,按照建筑平米計(jì)算工程量的。單項(xiàng)腳手架是相對(duì)于綜合腳手架來說的。 在土建定額里,單項(xiàng)腳手架的計(jì)算規(guī)則: 二、單項(xiàng)腳手架。 1.外腳手架的工程量按外墻外圍長度乘以外墻高度以平方米計(jì)算。外墻高度系指設(shè)計(jì)室外地坪至檐口滴水的高度;山墻部分按山墻平均高度計(jì)算;帶女兒墻的建筑物,其高度算至女兒墻頂。突出墻外寬度在24cm以內(nèi)的墻垛、附墻煙囪等,其腳手架已包括在墻體腳手架內(nèi),不再另計(jì),寬度超過24cm時(shí)按圖示尺寸展開計(jì)算,并入外墻腳手架工程量內(nèi)。 2.外腳手架,凡設(shè)計(jì)室外地坪至檐口滴水(或女兒墻頂面)的高度在15m以內(nèi)時(shí),按單排外腳手架計(jì)算;符合下列條件者按雙排外腳手架計(jì)算: (1)框架結(jié)構(gòu)外墻。 (2)外墻門窗洞口面積超過整個(gè)建筑物外墻面積40%以上者。 (3)毛石外墻、空心磚外墻、填充外墻。 (4)外墻裙以上的外墻面抹灰面積占整個(gè)建筑物外墻面積(包括門窗洞口面積在內(nèi))25%以上者。 3.計(jì)算砌筑腳手架時(shí),不扣除門、窗洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。 4.砌筑高度超過1.2m的磚基礎(chǔ)腳手架,按磚基礎(chǔ)的長度乘以磚基礎(chǔ)的砌筑高度以平方米計(jì)算;內(nèi)墻、地下室內(nèi)外墻砌筑腳手架,按外墻中心線、內(nèi)墻凈長線乘以高度以平方米計(jì)算,高度從室內(nèi)地坪或樓板面算至板下或梁下(不包括圈梁)。高度在3.6m以內(nèi)時(shí),按3.6m以內(nèi)里腳手架計(jì)算,高度超過3.6m時(shí),按相應(yīng)高度的單排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6計(jì)算。 5.現(xiàn)澆混凝土柱(外墻柱除外)腳手架,按柱的周長加3.6m乘以高度(由室內(nèi)地坪或樓板面算起)以平方米計(jì)算;獨(dú)立磚、石柱腳手架,按柱的周長加3.6m乘以柱高以平方米計(jì)算。高度在3.6m以內(nèi)時(shí),按3.6m以內(nèi)里腳手架計(jì)算,高度超過3.6m時(shí),按相應(yīng)高度的單排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6計(jì)算。 6.現(xiàn)澆混凝土單梁的腳手架按單梁的長度乘以室內(nèi)地坪或樓板面至梁頂面的高度以平方米計(jì)算,現(xiàn)澆混凝土內(nèi)墻的腳手架按墻面垂直投影面積計(jì)算。套用相應(yīng)高度的雙排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6。 7.現(xiàn)澆混凝土滿堂基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)、設(shè)備基礎(chǔ)、構(gòu)筑物基礎(chǔ)底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上時(shí),現(xiàn)澆帶形基礎(chǔ)寬度在2m以上時(shí),按基礎(chǔ)底面積套用“B.7腳手架工程”中的滿堂腳手架基本層項(xiàng)目乘以系數(shù)0.5。 8.磚石圍墻、擋土墻砌筑腳手架,按墻中心線長度乘以其自然地坪至圍墻、擋土墻頂面的平均高度以平方米計(jì)算。磚砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內(nèi)時(shí),按3.6m以內(nèi)里腳手架計(jì)算,高度超過3.6m時(shí),按相應(yīng)高度的單排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6計(jì)算。石砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內(nèi)時(shí),按3.6m以內(nèi)里腳手架計(jì)算,高度超過3.6m時(shí),按相應(yīng)高度的雙排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6計(jì)算。 9.防水處理工程腳手架,按“B.7腳手架工程”中的相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算。高度在3.6m以內(nèi)時(shí),按墻面簡易腳手架計(jì)算,高度超過3.6m未計(jì)算滿堂腳手架時(shí),按相應(yīng)高度的內(nèi)墻面裝飾腳手架計(jì)算。 10.磚垛鐵欄桿圍墻,當(dāng)磚垛砌筑高度超過1.2m時(shí),可按獨(dú)立磚柱腳手架的計(jì)算方法計(jì)算。 11.鋼梯、木梯的腳手架按水平投影的外邊線展開長度乘以高度,套用相應(yīng)的雙排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.4。 12.貯倉、 貯水(油)池腳手架按其外圍周長乘以高度以平方米計(jì)算,如中間有隔墻時(shí),工程量按其垂直投影面積計(jì)算,套用相應(yīng)高度(從基礎(chǔ)墊層上表面算至倉頂或池頂)雙排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.6。 13.依附斜道區(qū)別不同高度以座計(jì)算。 14.煙囪腳手架區(qū)別不同搭設(shè)高度、直徑以座計(jì)算。 15.電梯安裝腳手架區(qū)別不同搭設(shè)高度以座計(jì)算。 16.工業(yè)通廊工程腳手架按其頂面和設(shè)計(jì)室外地坪(無設(shè)計(jì)室外地坪按自然地坪)以及兩端垂直線所包圍的單面面積計(jì)算,按其頂面平均高度套用相應(yīng)高度雙排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)1.6。 建議你看看計(jì)算規(guī)則和定額的章節(jié)說明。會(huì)明白的。
    2012-02-10 17:02:44
  • 簡單的是說就是腳手架是專用的,砌墻的就是砌墻用,抹灰的就是抹灰用,一般現(xiàn)在都是計(jì)算綜合腳手架的,除非在不能計(jì)算綜合腳手架的情況下,才可以計(jì)算單項(xiàng)腳手架的。
    2012-02-10 17:09:56
主站蜘蛛池模板: 育儿| 福泉市| 双城市| 紫阳县| 泸州市| 临沧市| 文水县| 安图县| 陆良县| 米林县| 福鼎市| 西华县| 女性| 隆德县| 阳谷县| 南江县| 吉木乃县| 吉安市| 宁阳县| 公安县| 贞丰县| 平乐县| 成安县| 安福县| 大同市| 松桃| 廊坊市| 行唐县| 南和县| 景宁| 麻阳| 电白县| 济源市| 海伦市| 南皮县| 平乐县| 泰来县| 阿拉尔市| 石柱| 九江县| 莱西市|
