51****@QQ.COM 2014-04-21 10:49:01 | 山東省 土建算量GCL2013 | 977查看 3回答
廣聯(lián)達土建算量匯總算量的時候,提示影響其他樓層,是怎么回事啊,
如題,如圖所示,謝謝
已采納工程有跨層構件,匯總計算得時候就會提示這個,所以匯總的時候一定要選擇當前層和所跨的樓層一塊匯總!
2014-04-21 11:13:31
答:這是正常的提問,按“是”即可,如果是局部修改后重新匯總的,可按“否”。
2014-04-21 11:12:18
你選擇全部計算就沒有了,如果只計算單層就是這樣。
2014-04-21 11:16:37
