zhanggongnihao 2012-02-10 16:25:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 809查看 8回答
如何修改梁標注
CAD導圖,識別梁后,cad圖標注梁跨有誤,如何修改問題補充:如何修改量得集中標注
(8)
已采納進行梁支座設置就是。設置了梁支座,跨數就自然更正了。
2012-02-10 16:27:22
CAD導圖,識別梁后,cad圖標注梁跨有誤,就在該梁的屬性中修改就行了。
2012-02-10 16:27:45
識別過來之后構件變成綠色修改其集中標注可以直接選擇該構件再其屬性里修改就可以了,如果在定義截面里修改了,這樣是不管用的。如果圖元比較多可以用批量選擇功能來選擇既可
2012-02-10 16:39:34
梁跨修改用設置支座或刪除支座,集中標注在屬性里修改
2012-02-10 17:50:23
導入圖之后重提梁跨
2012-02-10 20:00:06
在梁的屬性里面去修改,就可以解決問題了。
2012-02-11 20:10:39
CAD導圖,識別梁后,cad圖標注梁跨有誤,如何修改 梁跨有誤,不是需要改集中標注,是需要修改支座
2012-02-14 09:46:18
重新提取梁跨 支座識別一下
2012-02-11 14:24:04
