  • 關于對04江蘇定額 模897 第四項 超高模板的換算的疑問
    關于對04江蘇定額 模897 第四項 超高模板的換算的疑問 1.南京雨食品工業園2標段 食品二車間概況 二層工業廠房 第一層 層高9米 面積30000多平米 第二層 層高7米 面積30000多平米 整個食品二車間都是高支模 2. 單獨對 江蘇定額 模897 第四項 超高模板換算 中關于 鋼支撐及零星卡具 換算 疑問 9米超高框架支模 9/3.6=2.5 框架結構 鋼支撐及零星卡具 定額中規定 *1.40系數 應該*2.5才不會虧損 7米超高框架支模 7/3.6=1.9 框架結構 鋼支撐及零星卡具 定額中規定 *1.15系數 應該*1.9才不會虧損 在7萬平米的超高支模上 在理想的定額環境下(不考慮合同中)我司在鋼支撐及零星卡具上損失數百萬 我的疑問關于 模897 第四項 超高模板的換算 是不是超高支模面積不是很大情況才使用? 施工單位對業主談判的時,應該引用什么法規性文件 要求業主重新確定價格?
  • 總說明中: 二、本計價表適用于我省行政區域范圍內一般工業與民用建筑的新建、擴建、改建工程及其單獨裝飾工程,不適用于修繕工程。 ------ 章節說明中: 一、腳手架工程 1、凡工業與民用建筑、構筑物所需搭設的腳手架,均按本定額執行。 ------ 然后是你說你虧的問題 你在仔細看看,你沒有虧 因為你在下表系數調整的時候,還要注意到下表中畫紅線的那句話 腳手架還照常計取的,所以不會虧 ------ 19-7基本層滿堂腳手架(5m以內) 19-8基本層滿堂腳手架(8m以內) 19-9滿堂腳手架(8m以上每+2m)
    標段
    2012-02-10 16:41:44
  • 應該執行定額,不能從虧的角度去調整。除非能找到有關解釋或者補充規定。
    2012-02-10 16:31:47
  • 定額是以綜合形式來考慮的,層高9m的超高在工業廠房中還不算高,1.4和1.15的系數只是超高的支撐和零星卡具(不含腳手架),還有人工系數1.3,如果你與腳手架整體計算,其水平是可以的,從單方面來計算肯定是虧,要從整體來看,你施工的工程就不會虧了。
    超高支模
    2012-02-10 16:30:38
主站蜘蛛池模板: 永修县| 靖西县| 保德县| 梅州市| 景谷| 汨罗市| 资中县| 太康县| 灵璧县| 南陵县| 富裕县| 郯城县| 桂东县| 闵行区| 佛坪县| 井研县| 三台县| 永登县| 津市市| 兴城市| 融水| 阳西县| 怀安县| 汉中市| 加查县| 清流县| 邢台市| 雷波县| 炎陵县| 特克斯县| 札达县| 桐乡市| 巴青县| 宣城市| 贞丰县| 龙江县| 湖南省| 轮台县| 武夷山市| 方正县| 靖边县|
