yuan 2012-02-10 14:40:18 | 河北省 其他專業 | 2832查看 2回答
定義的柱子不顯示
我在定義中定義好柱子之后,沒有繪圖,保存以后關閉軟件,之后再打開準備繪圖的時候發現定義中的柱子都沒有了,然而再重新定義的時候原來的名稱不能用,提示名稱是唯一的,說明以前定義的柱子是存在的,在把構建復制到其他樓層中可以顯示柱子的存在,但定義中不顯示。。請高手幫忙!
已采納檢查一下 是否被過濾掉了;
2012-02-10 14:41:04
用【過濾功能,選擇【不過濾】。
2012-02-10 17:38:49
