beebee_boo 2014-04-21 17:06:46 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 780查看 3回答
求指教,遼寧省定額,天棚腳手架怎么套價?
求指教~精裝修工程為專業(yè)分包,層高不超過3.6m;請問依照遼寧定額計算規(guī)則,墻面和天棚是不是分別套用里腳手架?墻面是按墻面垂直投影面積計算,那天棚是按投影面積嗎?
已采納裝修工程層高不超過3.6m,什么腳手架也不能計取。2008裝飾定額措施項目分部的說明規(guī)定:本定額均包括3.6m以內(nèi)簡易腳手架的搭設(shè)及拆除。
2014-04-22 08:11:38
?????? 精裝修工程為專業(yè)分包,層高不超過3.6m;依照遼寧定額計算規(guī)則,墻面和天棚應(yīng)該是分別套用里腳手架的,墻面是按墻面垂直投影面積計算,那天棚是按正投影面積或室內(nèi)使用面積計算。
2014-04-21 17:09:32
【您好,墻面不超過3.6米,內(nèi)墻裝飾腳手架是不考慮的;天棚高度只有超過3.6米才可以記取滿堂腳手架。因為已經(jīng)包含在抹灰中了。。看一下計算規(guī)則。。。
四、裝飾腳手架
(一)高度超過3.6m的內(nèi)墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規(guī)則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數(shù)計算。
(二)室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計室內(nèi)地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計算,其高度在3.61~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層按下式計算:滿堂腳手架增加層=[室內(nèi)凈高度-5.2(m)]/1.2(m)
2014-04-21 17:33:09
