sunaili 2012-02-10 11:47:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 719查看 4回答
斜柱如何處理????
柱子在每層中不斷向內(nèi)傾斜也就是下面面積大上面面積逐漸減少!請問如何畫斜柱???不要用梁代替哈!現(xiàn)在廣聯(lián)達(dá)能不能處理???
已采納斜柱目前軟件還無法繪制
2012-02-10 14:14:36
目前廣聯(lián)達(dá)軟件不能處理!不過研發(fā)人員正在研究!
2012-02-10 11:56:28
斜梁可以繪制,斜柱繪制不了
2012-02-10 12:11:29
廣聯(lián)達(dá)軟件 現(xiàn)在 不能處理 這樣的柱子 可以近似用 平均 截面面積 計(jì)算;
2012-02-10 11:49:03
