風影 2012-02-10 10:48:59 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2148查看 3回答
如果首層底標高為-1m,結構標高為-0.05m,那么門離地高度是多少?門離地高度與首層標高有關系嗎
已采納你好: 問:首層底標高為-1m,結構標高為-0.05m,那么門離地高度是多少? 答:-0.05--1=-0.95m 問:門離地高度與首層標高有關系嗎 答:如果的門離地高度只為建筑做法層(5~6cm)那么就沒有關系,直接按照門 的默認離地高度就行,不用修改,對圖形算量沒有影響,但是像你離地這么高,就要按時填寫了;窗也需要按實填寫。
2012-02-10 14:39:43
首層地面標高是-0.05和0對于門窗的離地高度有影響的.。在2009中的門窗離地高度,按圖紙標注輸入。門一般為默認的。
2012-02-10 11:04:32
如果首層底標高為-1m,結構標高為-0.05m,那么門離地高度是多少?(-1米)
2012-02-10 13:10:38
