  • 抗震等級(jí)的問題
    剪力墻的抗震等級(jí)是二級(jí),柱,梁的抗震等級(jí)是三級(jí),廣聯(lián)達(dá)里設(shè)置二級(jí)還是三級(jí)?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你整個(gè)樓可以按最低的三級(jí)設(shè)置,在樓層設(shè)置下面的表格中再具體調(diào)整剪力墻的抗震等級(jí)是二級(jí)即可。
    2012-02-10 10:31:01
  • 剪力墻的抗震等級(jí)是二級(jí),柱,梁的抗震等級(jí)是三級(jí),廣聯(lián)達(dá)里設(shè)置二級(jí)還是三級(jí)?您好:1.在樓層里先設(shè)置3級(jí)、2.然后在構(gòu)建里在設(shè)置剪力墻抗震2級(jí)。看圖 祝您成功!
    剪力墻
    2012-02-10 10:33:07
  • 可以在定義構(gòu)件時(shí),設(shè)置抗震等級(jí)的.
    2012-02-10 10:07:44
  • 建立總信息可按三級(jí),同樣要分部位設(shè)置抗震等級(jí)鋼筋才能準(zhǔn)確無(wú)誤。是的,在樓層里再設(shè)置一次工程量更準(zhǔn)確。
    2012-02-10 09:46:26
  • 定義不同構(gòu)件時(shí)可以設(shè)置不同的抗震等級(jí)
    2012-02-10 12:02:00
  • 在新建工程設(shè)置時(shí)抗震等級(jí)應(yīng)該設(shè)置成三級(jí)! 還有不符的,可以直接在各個(gè)樓層中再加以修改;
    抗震等級(jí)
    2012-02-10 10:36:30
  • 你在定義構(gòu)件的時(shí)候,可以根據(jù)構(gòu)件設(shè)置抗震等級(jí)的
    2012-02-10 12:24:59
  • 這個(gè)可以在樓層設(shè)置中調(diào)整,具體如下
    2012-02-10 15:03:30
主站蜘蛛池模板: 黎平县| 海宁市| 大兴区| 绥宁县| 凉城县| 玛纳斯县| 连城县| 乃东县| 武功县| 永川市| 九龙县| 美姑县| 桃江县| 武清区| 高邑县| 阿坝| 西安市| 惠水县| 九龙坡区| 广丰县| 上饶县| 藁城市| 稻城县| 澄城县| 临泉县| 凉城县| 琼海市| 京山县| 朝阳县| 正定县| 伊川县| 民和| 武宁县| 遂川县| 九江县| 丹寨县| 静安区| 五家渠市| 奉节县| 寿阳县| 新龙县|
