so****@126.com 2012-02-10 09:31:11 | 北京市 其他專業 | 444查看 7回答
變更洽商在圖紙上直接畫出來了,對應的量也含在整體里面,請問變更洽商
后邊的量必須拆出來附在洽商上嗎?
(7)
已采納如果按照變更后的圖紙結算的話,可以不用拆,如果按變更前的圖紙結算,變更的工程量就得單獨算
2012-02-11 14:19:05
在圖中只標注變更的情況 還要附上變更的圖紙 然后再算變更的量 要附在洽商上
2012-02-10 09:37:09
必須在洽商中寫上數量。
2012-02-10 09:37:17
變更洽商在圖紙上直接畫出來了,對應的量也含在整體里面,變更洽商的量拆出來附在洽商上好一些。
2012-02-10 09:47:35
后邊的量必須拆出來附在洽商上嗎? 不用的,在報價中附上說明就可以了。例如:本報價已含某年某月某日的洽商內容。
2012-02-10 09:39:16
既然有變更的部分,變更的工程量最好附在后面,避免以后結算時,產生糾紛
2012-02-10 09:45:12
支持成易的說法
2012-02-10 10:37:09
