lianaizhong 2012-02-10 09:00:04 | 河北省 其他專業 | 80195查看 3回答
地腳螺栓M24,M30的重量怎么計算?幫下忙,急需
地腳螺栓M24,M30的重量怎么計算?
已采納重量按照鋼材的比重7850計算、求出體積后計算重量
2012-02-10 09:04:36
地腳螺栓M24,M30的重量怎么計算? 答:算出每種型號的長度 根據直徑算出每米理論重量 0.00617*d2 然后在*總長度就出來了 單位是kg 是的結果是kg
2012-02-10 09:04:29
每支螺栓重量=螺桿長度*螺桿每米重量+端頭重+帽重
2012-02-10 09:15:46
