磚頭哥 2012-02-09 16:46:56 | 湖北省 安裝算量GQI | 555查看 7回答
安裝算量求教
安裝算量軟件中大家都是如何識別立管的,比如立管從一層到三層都是40管(共12m),是直接設置12m好呢?還是分層設置好?問題補充:如果是直接設置為12m的話,二三層還需要再識別此立管嗎?另水平管如何與樓層立管相連?三維模型中能看見不(我做了就是無法看到立管)? 如果立管管徑有變化,比如每層層高4m,立管在5.8m位置變為32管,請問如何設置方便及快捷?
(7)
已采納安裝算量軟件中大家都是如何識別立管的,比如立管從一層到三層都是40管(共12m),是直接設置12m好呢?還是分層設置好? 直接在一層設置12m 如果是直接設置為12m的話,二三層還需要再識別此立管嗎?另水平管如何與樓層立管相連?三維模型中能看見不(我做了就是無法看到立管)? 二、三層不需要再識別此立管。 在做第二層時,要點工具——選項——其他——顯示跨層圖元打鉤,才能在二層看到立管 再框選你做的水平管道,右鍵,移動到立管的位置
2012-02-13 15:28:56
直接設置為12m就可以了。
2012-02-11 20:13:45
這個立管是在系統圖中設置的直接設置12米
2012-02-09 17:14:51
在首層識別,直接設置12m 跟分層的設置的結果是一樣的,但是分層需要做3次
2012-02-09 17:33:01
在底層平面圖中設置,直接輸入起點標高和終點標高即可,即立管從一層到三層都是40的管。
2012-02-09 20:56:41
可以直接設置12米也可以分層設置,要看你的習慣。
2012-02-10 08:45:53
軟件可以直接在底層識別時設置的,起點標高按圖紙設計輸入,終點標高輸入12米即可,這樣就不用再進行二層三層的相同立管識別了。只要你二層、三層在識別時CAD圖的定位與一層的定位相同,你識別水平管后,軟件會自動顯示相連的,這些在三維立體查看是能夠看到的,你看不到,是不是你操作有誤呀?
2012-02-11 10:07:33
