liwenya2008 2012-02-09 12:14:17 | 廣東省 其他專業 | 4670查看 1回答
雨污分流工程怎樣在圖紙上找雨水口到井的長度和新建雨水立管如何在圖紙上找計算數據
雨污分流工程怎樣在圖紙上找雨水口到井的長度 圖紙上是否有數據 新建雨水立管如何在圖紙上找計算數據好像是建筑物上的
你說的數據圖都有標注的。 管道工程的平面圖上,都會標注管道的類別、規格、長度,你累加后再可以得出工程量。 你看看雨水管平面圖,應該是在平面圖標注的。 如果是你說的這種情況,那就只能自己計算。 你截圖來,我看看 應該是按管道的外徑。 一樣的,管道的規則是一樣的 是的
2012-02-09 12:15:43
