小玩家 2012-02-09 11:37:43 | 廣東省 安裝算量GQI | 1710查看 4回答
請問這些閥門該如何計
如圖,是水池的大樣圖。Y型過濾器左邊的閥,我知道是閘閥,問題是:Y型過濾器右邊的那個在閘閥上畫了兩個圈圈的叫什么閥?有人告訴我說這個閥與旁邊的截止閥與水面上的那個圈一起構成一個液位計,對否?先行謝過老師們。問題補充:圖紙的圖例上沒有,要是有,我也不會來這問大家了。
是個止回閥吧,液位計圖紙上不是有一個單獨的閥門嗎
2012-02-09 11:45:43
這個你要看圖列表才知道,如果沒有,建議你問問設計人員為好。
2012-02-09 11:50:35
您好,事實上我們在安裝上看到的圖例不一定是規定上的圖例,有可能是設計人員的設計習慣或者他設計上的失誤導致您看到的這個閥門的圖例有點不一樣。 我搜集到的閥門的所有的圖例您可以在下圖看到: 但是具體是哪一個您還是最好跟設計方確認一下。
2012-02-13 09:04:12
這是一個浮球閥與20的閥是一套的。
2012-02-14 20:10:00
