pom, 2012-02-09 11:33:57 | 陜西省 其他專業(yè) | 894查看 6回答
衛(wèi)生間防水做法規(guī)范
衛(wèi)生間做防水的規(guī)范是什么? 本圖紙中未說明防水做多高,我們按全墻算,是算到板底還是算到梁低?墻都是砼墻。
(6)
一般是做到1.8米,具體依據(jù)設(shè)計要求。
2012-02-09 11:37:46
高度可以參照—建筑規(guī)范
2012-02-09 11:46:20
沒有那么高。衛(wèi)生間防水,一般在墻翻邊為300左右,如果有淋浴的,那么高度又有相應(yīng)的高度,這個在定額計算規(guī)則中有說明(以本省定額為準(zhǔn))。可參考《CECS_196-2006_建筑室內(nèi)防水工程技術(shù)規(guī)程》地址:http://www.kslywz88.com//sd/sd/show/20120202/185267.html。供參考。
2012-02-09 11:37:00
一般是做到1.8米,按要求做到板底
2012-02-09 13:05:23
如設(shè)計無具體要求,可以參考CECS196-2006《 建筑室內(nèi)防水工程技術(shù)規(guī)程》;如截圖
2012-02-09 12:03:23
應(yīng)該算到板底
2012-02-15 15:54:11
