wdqiang 2012-02-09 10:54:15 | 廣東省 其他專業 | 2299查看 1回答
砂漿種類,用途,區別。
請問各種砂漿的區別,主要用途。比如:干拌砂漿、預拌砂漿、濕拌砂漿、水泥砂漿、石灰砂漿、混合砂漿。謝謝。
已采納干拌砂漿是指經干燥篩分處理的集料與水泥以及根據性能確定的各種組分,按一定比例在專業生產廠混合而成,在使用地點按規定比例加水或配套液體拌合使用的干混拌合物。干拌砂漿也稱為干混砂漿。 預拌砂漿是指由專業化廠家生產的,用于建設工程中的各種砂漿拌合物,是我國近年發展起來的一種新型建筑材料,按性能可分為普通預拌砂漿和特種砂漿。20世紀五十年代初,歐洲國家就開始大量生產,使用預拌砂漿,至今已有50多年的發展歷史。國內上海,常州等發達地區發展較快。同時,許多城市也在逐步禁止現場攪拌砂漿,推廣使用預拌砂漿。優勢有健康環保、質量穩定、節能舒適等。 1.砂漿中加入水泥叫“水泥砂漿”。 水泥砂漿是由水泥和砂子按一定比例混合攪拌而成的,它可以配制強度較高的砂漿。水泥砂漿一般應用于基礎、長期受水浸泡的地下室和承受較大外力的砌體。 2.加入石灰(膏)叫“白灰砂漿”或“石灰砂漿”。 石灰砂漿是由石灰膏和砂子按一定比例攪拌而成的砂漿,完全靠石灰的氣硬而獲得強度。 3.加入水泥,又加入白灰的,叫“混合砂漿”。 混合砂漿一般由水泥、石灰膏、砂子拌和而成,一般用于地面以上的砌體。混合砂漿由于加入了石灰膏,改善了砂漿的和易性,操作起來比較方便,有利于砌體密實度和工效的提高。
2012-02-09 11:06:29
