ja****@163.com 2012-02-08 21:14:15 | 重慶市 其他專業 | 742查看 1回答
新手求教一下清單的問題
1,清單項目后的工程數量這欄是表示工程量還是表示這一清單項目中包括的定額子目數量或者工作的內容? 2,比如電氣配管這一清單項目中,我包含了pvc管暗敷設和線盒預埋這兩項,但是線管單位是米,線盒單位是個,不知道清單這一項目怎么確定單位? 3,清單項目中的項目特征是不是應該把包含的工作內容詳細說明從而讓人確定你套用了哪些定額?
已采納1,清單項目后的工程數量這欄是表示工程量不是表示這一清單項目中包括的定額子目數量或者工作的內容的。 2,比如電氣配管這一清單項目中,包含了pvc管暗敷設和線盒預埋這兩項,但是線管單位是米,線盒單位是個,不知道清單這一項目應該是確定單位為“米”的。 3,清單項目中的項目特征是應該把包含的工作內容詳細說明從而讓人確定你套用了哪些定額的。
2012-02-09 07:21:32
