絕對新人 2012-02-08 20:26:50 | 山東省 其他專業 | 822查看 2回答
你好,我想問一下在鋼筋算量里面怎么繪制如下變截面的基礎梁
我想問一下在鋼筋算量里面怎么繪制如下變截面的基礎梁。 如圖:基礎梁由C軸到D軸,中間有一部分下臥,如何進行繪制呢?
已采納在梁上不能直接繪制集水坑,可以把這個位置的梁按照伐板來繪制,然后在伐板上繪制集水坑,箍筋需要在單構件輸入中單獨計算了。
2012-02-14 08:36:02
這個是梁嗎?這是集水坑吧?用集水坑定義即可。 集水坑的定義方法,看看文字說明就明白了。 可是你的截圖里那里表明是梁啊?截圖顯示不清楚啊。
2012-02-11 09:15:28
