ZHAOJINGAA 2012-02-08 17:42:31 | 湖北省 其他專業 | 2475查看 3回答
湖北08定額腳手架是租賃形式表現的,那么鋼管的用量如何知道
如綜合腳手架項目中,鋼管的含量是100平方米47.348,那么47.348的單位是什么,是千米嗎,鋼管的租賃費用是11.5KM.天。那每平方的建筑鋼管用量是多少米,用乘天數嗎?
已采納47.348是km,就是100平方米的建筑面積中含Φ48×3.5鋼管為47.348km,每平方的建筑鋼管用量是0.47348km,定額中是綜合考慮天數,是按100平方米來考慮天數的,不用乘以天數,至乘以工程量。
2012-02-08 19:19:59
你可能是要做工料分析吧,定額中的用量是按比較先進的水平綜合攤銷測算的,現場實際材料計劃不能按照這個編制,要按照你的施工組織設計,或同現場施工人員協商確定
2012-02-08 17:50:38
如綜合腳手架項目中,鋼管的含量是100平方米47.348,那么47.348的單位是什么,是千米嗎?不是,是米。鋼管的租賃費用是11.5KM.天。那每平方的建筑鋼管用量是多少米,用乘天數嗎?不能單純的乘天數,定額中是攤銷的鋼管量,攤銷量=單位一次使用量*(1-殘值率)/耐用期/一次使用期,得按此公式計算出來每平方的建筑鋼管實際用量。
2012-02-08 19:35:21
