35****@qq.com 2012-02-08 14:36:26 | 重慶市 其他專業 | 981查看 3回答
馬凳筋輸入
你好,我的施工組織設計上明確說明雙層鋼筋網片之間根據板厚不同用¢12制作型馬櫈鐵或預制H型混凝土墊塊,間距500mm,呈梅花狀布置,保證上鐵位置準確,下鐵保護層采用15mm厚砂漿墊塊控制。 我想知道在廣聯達鋼筋算量中,應該怎么設置, ? 其中長度為1000mm 請詳細說明下操作流程。。。
已采納砼墊塊就不用管它,你設置馬凳筋時,它的高度按板厚扣減兩個保護層,如果馬凳筋也是按梅花形布置,那么它的間距有邊就按1/2,及1000*500,800*400。
2012-02-08 14:39:44
您好:減去板上下的保護層 也就是1000*500看圖
2012-02-08 15:26:26
固定雙層鋼筋的馬橙筋,如設計有規定者,按設計規定計算,設計沒有規定者按間距1m計算用量,其長度為2H+20cm(H為板厚),鋼筋直徑不得大于雙層鋼筋中較小的一種。
2012-02-08 15:13:25
