11****@163.com 2012-02-08 11:45:55 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1386查看 1回答
澆灌綜合腳手架工程量怎么計算?
我算的是一個通道橋的腳手架,主體采用的的是框架結構,長45.93米,寬17.4米,高8.3米。采用的是澆灌綜合腳手架,書上說當層高大于3.6米時,除計取一個基本層外,還應再計取每超高1.2米的增加層。工程量為該建筑物的建筑面積。但我還是不明白怎么算,麻煩高人指點一下,謝謝~ 還有就是廣聯達軟件里的,腳手架工程量表達式怎么寫?
已采納定義每層建筑面積時,同時定義腳手架,選擇建筑面積的代碼為工程量表達式。
2012-02-08 11:59:50
