月上枝頭 2012-02-08 11:23:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1021查看 3回答
剪力墻異形鋼筋處理?
剪力墻(代替水池的池壁)中遇到一個鋼筋,如圖,紅框中,如何處理,謝謝?
已采納你好: 問:剪力墻中遇到一個異形的鋼筋,請教如何處理?GGJ2009 答:這種鋼筋輸不進去的,只用通過單構件或者剪力墻的其他鋼筋計算出來,在單構件中還沒有這種圖形,就用兩個組合圖形來畫,然后輸入各部分數據、根數。如圖:
2012-02-08 14:24:51
1、用表格輸入法輸入鋼筋信息; 2、把墻改為用梁形式定義,在定義屬性對話框中,找到“其他鋼筋”,點開“...”查找相應的鋼筋信息
2012-02-08 11:58:48
你這種情況不用畫圖的,因為有數量了,可以直接在單構件中輸入
2012-02-08 13:17:00
