56****@qq.com 2012-02-07 20:16:30 | 河北省 其他專業 | 7986查看 6回答
燃氣管道是壓力管道嗎
燃氣管道是壓力管道嗎?燃氣管道需要一定的壓力嗎?
(6)
已采納是的,燃氣管道是壓力管道。 根據《壓力管道安全管理與監察規定》 第三條 本規定適用于具備下列條件之一的管道及其附屬設施: (一) 輸送GB5044《職業性接觸毒物危害程度分級》中規定的毒性程度為極度危害介質的管道; (二) 輸送GB50160《石油化工企業設計防火規范》及GBJ16《建筑設計防火規范》中規定的火災危險性為甲、乙類介質的管道; (三) 最高工作壓力大于等于0.1Mpa(表壓、下同),輸送介質為氣(汽)體、液化氣體的管道; (四) 最高工作壓力大于等于0.1Mpa,輸送介質為可燃、易爆、有毒、有腐蝕性的或最高工作溫度高于等于沸點的液體的管道;” 按照第二款,煤氣屬于乙類介質,該管道是壓力管道
2012-02-07 20:20:53
屬于壓力管道
2012-02-07 20:28:21
有專門的燃氣安裝內容的,燃氣是分壓力的,室內的為低壓管網,室外的有中壓和高壓管網的。燃氣管道必須能夠承受額定的壓力的。
2012-02-07 20:22:16
是壓力管道,需要一定的壓力,一般為低壓。
2012-02-07 20:20:17
是壓力管道,如果沒有壓力氣體是沒法流動的。
2012-02-07 20:22:02
燃氣管道是壓力管道嗎?是 燃氣管道需要一定的壓力嗎?需要
2012-02-08 08:48:38
