ZOUJIA- 2012-02-07 17:12:28 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 615查看 18回答
GBQ4.0 GGJ2009 點(diǎn)擊保存或者另存為 軟件自動(dòng)無響應(yīng)?
本筆記本華碩A43S 原始操作系統(tǒng)為64位WIN7家庭普通版。 本人廣聯(lián)達(dá)光盤按照要求關(guān)掉防火墻以及其他程序正常安裝,安裝完畢后GBQ跟GGJ 進(jìn)入軟件界面 點(diǎn)擊保存時(shí)軟件就會(huì)無響應(yīng)。 現(xiàn)在系統(tǒng)換成32位WIN7旗艦版還是一樣,求高手解答。
(18)
已采納我建議你不要使用WIN7系統(tǒng)。 你說的有很多原因,和電腦的配置也有關(guān)系的。 WIN7系統(tǒng)啟動(dòng)需要占用很大的內(nèi)存。 在臺(tái)式機(jī)上有沒有問題? 我認(rèn)為可能是內(nèi)存不足,反應(yīng)過慢的原因。 把加密鎖設(shè)置改成了單機(jī)鎖就可以了
2012-02-07 17:16:33
你從新干線上下載你所要的軟件試試看,我朋友也是WIN7以前也出現(xiàn)過這個(gè)問題,不要用安裝盤。他現(xiàn)在就是用的WIN7.安裝時(shí)所有安全軟件關(guān)掉。
2012-02-07 17:44:26
安好,回復(fù)殺毒軟件,設(shè)置一下,設(shè)為排除查殺廣聯(lián)達(dá)軟件。 360---右鍵---設(shè)置---白名單---添加廣聯(lián)達(dá)軟件
2012-02-07 17:18:34
首先說明wen7現(xiàn)在兼容性很不錯(cuò)了已經(jīng)。我聯(lián)想的wen7,64位旗艦版的,用這個(gè)就很順手的。也不必要換成32位的。你那配置也足夠用了,540屬于中高端顯卡了,不像我的入門級(jí)的520卡。 我建議你網(wǎng)上下載個(gè)net framework 4.0安裝到電腦上試試,我當(dāng)初在網(wǎng)上找的這個(gè)安好后運(yùn)行軟件沒問題。 可以聯(lián)系扣扣 136130837 希望能幫得到你。
2012-02-07 21:21:45
支持竟真答復(fù)
2012-02-08 15:55:04
安裝時(shí),選中exe文件后,點(diǎn)右鍵,以管理員身份安裝,而且打開的時(shí)候也要選中圖標(biāo)右鍵,以管理員身份打開。 前提:軟件卸載干凈,并且如果有沒有刪掉的夾要?jiǎng)h除干凈。然后如上安裝
2012-02-08 15:56:01
到廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線上下載軟件,別用光盤安裝
2012-02-07 21:52:46
這個(gè)也許是你安裝的有問題
2012-02-07 21:59:08
找服務(wù)中心的人員遠(yuǎn)程協(xié)助看看。
2012-02-08 16:01:53
你好,我原先裝的軟件這幾天不好用了,我前幾天你剛買了一個(gè)軟件,今天剛裝上也不用關(guān)殺毒軟件,很輕松就裝上了,還很好用,又便宜建議你買一個(gè)試試QQ①:1060581599 QQ②:1938821135 看看他有沒有河南版的
2012-02-08 17:31:52
我以前也遇到這個(gè)問題了,干脆就不要用WIN7了!
2012-02-09 10:36:35
用XP就OK了!!
2012-02-09 09:07:21
我確定WIN7系統(tǒng)是可以用的,因?yàn)槲椰F(xiàn)在就是用的WIN7. 你的這個(gè)問題我原來也遇到過,而且重裝了N次,最后求助高人解決了。 重點(diǎn):可能是安裝過程選擇路徑出現(xiàn)的問題,就是你安裝時(shí)默認(rèn)在C\\:*******里面是吧?你肯定要另外選擇路徑,這時(shí),注意,你不要點(diǎn)“瀏覽”,直接把C\\:改成D\\:就行了,后面的******不要改。 這是我遇到問題,不知道是否和你遇到的問題一樣。。。你可以試試看哈。。。
2012-02-09 11:51:40
我碰到過,如下操作: 桌面上點(diǎn)擊“屬性”-----“設(shè)置”------“高級(jí)”------“疑難解答”將“硬件加速”調(diào)為“無”,試一下,如果設(shè)置為“全”,在打開或關(guān)閉廣聯(lián)達(dá)有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)這樣的問題,你試一下,希望能幫上你。
2012-02-09 14:25:57
把光盤放到別的電腦上,然后點(diǎn)我的電腦右鍵點(diǎn)光盤右鍵,將里面的內(nèi)容復(fù)制以后再到你的電腦上粘貼文件夾之后 在安裝,就可以了
2012-02-09 14:50:09
我也是WIN7系統(tǒng)家庭普通版,當(dāng)時(shí)電腦讀不出光盤,我建議還是從服務(wù)新干線上下載軟件后安裝吧。不牽扯任何其他問題,安裝非常順利。
2012-02-09 17:15:54
直接把win7改成XP試試看
2012-02-09 17:17:27
機(jī)子對(duì)的。。。你卸載之后重新裝。。。我的也一樣。。。。現(xiàn)在好了。。裝到一個(gè)文件夾里面。。。
2012-02-09 18:25:28
