wa****@163.com 2014-04-10 20:37:42 | 河北省 云翻樣 | 972查看 2回答
老師您好 1 跨中板帶和柱上板帶的附加鋼筋在軟件中怎么畫呢?2如圖所示1號鋼筋2號鋼筋3號鋼筋的布筋
老師您好 1 跨中板帶和柱上板帶的附加鋼筋在軟件中怎么畫呢?2如圖所示1號鋼筋2號鋼筋3號鋼筋的布筋范圍我用紅線劃的對嗎?如果不對應該是怎樣布置的??謝謝您
答:你的圖沒有上傳成功的。
2014-04-10 21:00:25
你沒有圖啊,跨中板帶與柱上班帶的附加鋼筋應該用自定義位置來布置。
2014-04-11 09:49:18
