m1a2003 2012-02-07 16:13:45 | 北京市 其他專業(yè) | 1313查看 4回答
清單模式的管理費(fèi)問(wèn)題
廣東佛山地區(qū)清單計(jì)價(jià)模式,原定額中已經(jīng)有管理費(fèi),在清單組價(jià)中,如何將管理費(fèi)(計(jì)算基數(shù)為管理費(fèi))設(shè)為可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用,是不是可以根據(jù)企業(yè)自身情況設(shè)置一個(gè)費(fèi)率,參與競(jìng)爭(zhēng)?謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:我問(wèn)得是關(guān)于廣東的定額及清單組價(jià)報(bào)價(jià)方式,和別的地方的不太一樣,請(qǐng)廣東的高手解答一下,謝謝
已采納原定額中的 管理費(fèi) 應(yīng)該在 費(fèi)用表里面,不會(huì)在定額子目里面,你用清單組價(jià)的時(shí)候,在GBQ里面設(shè)置管理費(fèi)時(shí),已經(jīng)本身就是可競(jìng)爭(zhēng)的費(fèi)用了,可根據(jù)企業(yè)自身的管理費(fèi)系數(shù)計(jì)取,也可根據(jù)企業(yè)歷年經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)測(cè)算管理費(fèi)。
2012-02-07 16:18:14
點(diǎn)擊--單價(jià)構(gòu)成---可以任意修改費(fèi)率
2012-02-07 16:17:13
就屬于可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi),可以根據(jù)企業(yè)自身情況隨意調(diào)整旨率
2012-02-07 16:15:43
可以根據(jù)企業(yè)自身情況設(shè)置一個(gè)費(fèi)率,也就是說(shuō)可以自主報(bào)價(jià),因?yàn)樗鼘儆诳筛?jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目
2012-02-07 16:23:58
