leyiguaiguai 2012-02-07 16:07:42 | 重慶市 其他專業 | 10615查看 24回答
規費、稅金
內部承包合同中,結算依據2008定額及相關配套文件,約定由施工單位繳納的所有規費和稅費均由施工單位自行承擔并繳納,如何理解?問題補充:結算時,建設單位是否應該按費用定額規定的規費和稅金費率計算給施工單位?
(24)
已采納規費、稅金這些都是省級以上政府及有關權利部門規定的必須繳納和計提的費用 規費是一個綜合,里面一般含有社會保障、意外傷害保險、排污費等等 稅金包括應計入工程造價內的營業稅等等 你的在合同內規定的:由施工單位繳納的所有規費和稅費均由施工單位自行承擔并繳納應該是理解為這部分由施工單位自行負責 而這部分費用是在造價內必須包括的,不能作為讓利等行為不計取,所以施工單位應該在預算內含這部分費用,并且為建設單位支付施工單位的費用(有些時候,這部分費用建設單位會代扣代繳的,這里主要針對這個行為約定)
2012-02-07 17:09:43
其他規費可以有施工單位自行繳納。但是勞動保險費必須要建設單位繳納,這是法定的。單位又必須給職工繳納。
2012-02-07 16:11:56
當然是按施工單位的規費和當地稅金執行,
2012-02-07 16:18:56
結算時,建設單位應該按費用定額規定的規費和稅金費率計算給施工單位,規費和稅金屬于不可競爭項目。
2012-02-07 16:30:24
規費是不可競爭費用,包括工程排污費(按實計取)、工程定額測定費(現已不計)、社會保障費7.48%、住房公積金1.7%和意外傷害保險0.6%,稅金是按規定的必須繳納的費用,建設單位應該按費用定額規定的規費和稅金費率計算給施工單位。如果施工單位與建設單位已經簽了合同,自愿降低費率或不計取,應按合同約定。
2012-02-07 22:21:11
是的 建設單位應該按費用定額規定的規費和稅金費率計算給施工單位的。
2012-02-08 14:40:08
內部工程再訂合同時應該明確規費、稅金由誰繳納、如果有建設單位繳納、合同上要寫明確。如果是各家單獨核算、建設單位應當支付規費、稅金、這一部分是不可以讓利的
2012-02-08 16:44:24
內部承包合同中,結算依據2008定額及相關配套文件,約定由施工單位繳納的所有規費和稅費均由施工單位自行承擔并繳納,就是:結算時,建設單位應該按費用定額規定的規費和稅金費率計算給施工單位。施工單位繳納的所有規費和稅費均由施工單位自行承擔并繳納。
2012-02-08 07:14:15
內部承包合同中,結算依據2008定額及相關配套文件,約定由施工單位繳納的所有規費和稅費均由施工單位自行承擔并繳納,如何理解? 施工單位應嚴格按當地定額有關規定計取規費和稅金。施工單位應自行繳納所有規費和稅費。這是國家建筑法規。
2012-02-08 09:50:47
建設單位應該按費用定額規定的規費和稅金費率在結算中計算給施工單位,規費和稅金屬于不可競爭項目。
2012-02-08 15:25:02
規費和稅費的繳納首先執行合同的約定,如合同約定不明確就執行合同約定的結算文件執行;進度付款和結算中應計取規費和稅費,然后依據2008定額及相關配套文件,由施工單位繳納的所有規費和稅費。 問題補充: 結算時,建設單位是否應該按費用定額規定的規費和稅金費率計算給施工單位? 根據合同約定計算規費和稅費,并依法繳納。
2012-02-08 17:02:37
既然合同都約定了,肯定的計算了
2012-02-08 17:28:39
首先你要知道規費的定意,也就是說施工單位必須繳納的費用,這筆錢施工單位是得不到的。在結算時規費要按照建設局給施工單位做出的規費評定計取,有的單位根本就不給員工交各種保險,可又想在結算的時候結出這筆錢,哪有那么好的事,所以要看施工單位的規費評定,這個評定是根據每年施工單位都交什么費用了,交的少了肯定給的評定就少了!
2012-02-09 10:42:42
根據合同約定
2012-02-13 10:20:51
建設單位應該按費用定額規定的規費和稅金費率計算給施工單位.
2012-02-13 12:59:43
其實是建設單位出錢。施工單位代交。約定由施工單位繳納的所有規費和稅費均由施工單位自行承擔并繳納,如何理解?可能建設單位的意圖就是這些費用你施工單位自己交不關建設單位的事。但結算時這些費用都是包括在結算文件中的。如果再約定結算時也不給這些費用,你愿意干就干不干就拉倒,(當然是違反相關規定的,因為建設單位找不出相關依據這些費用不給的理由)。
2012-02-09 10:09:54
施工單位在施工之前做出的施工預算總價,包含著規費和稅金,建設單位按施工合同造價支付給施工單位,施工單位得到合同款后,規費、稅金是否繳納由施工單位決定。
2012-02-09 16:52:16
內部承包合同中,結算依據2008定額及相關配套文件,約定由施工單位繳納的所有規費和稅費均由施工單位自行承擔并繳納,如何理解? 回復:現在很多房地產商招標文件中都這樣,全包一切都在內,總價包干結算時總價+現場簽證+設計變更+材料調差。沒有哪么多啰嗦事。
2012-02-09 17:06:14
規費是經法律法規授權由政府有關部門對公民、法人和其他組織進行登記、注冊、頒發證書時所收取的證書費、執照費、登記費等。規費是現代社會許多國家在對一部分單位和個人提供特殊服務時所收取的帶有工本費性質的一種收費。這種收費的主要目的是為了補償在服務中所耗費的實物成本(如證書成本、登記賬表成本等),至于服務中的人工成本一般不在規費之中,因為提供服務的人員是國家公務員,他們的勞動補償由財政撥款解決。 工程造價稅金由營業稅、城市維護建設稅、教育費附加組成,是地方稅收的一項重要來源。實行工程量清單計價規范之后,稅金需要單獨列項計算,金額大小直接影響工程造價的高低。 如何進行稅金的計算及籌劃,關系到建設單位和施工單位的切身利益。國家立法機構近年陸續出臺了多項建筑業稅收的法律法規,明確了稅金的征收繳納規定,促進了建筑行業的健康發展。
2012-02-09 18:54:22
個人認為應結合當時投標單位的報價,如果報價中含有規費和稅金,建設單位應該按實支付。至于約定由施工單位繳納的所有規費和稅費均由施工單位自行承擔并繳納,是施工單位手續的問題。也就是說錢我給你,你自己去交。
2012-02-10 14:31:46
合同和法規哪個優先的問題
2012-02-10 14:18:22
內部承包合同中,結算依據2008定額及相關配套文件,約定由施工單位繳納的所有規費和稅費均由施工單位自行承擔并繳納,如何理解? 道先明確你們是內部承包的形式,那是不是說承包方和發包方其實是一個法人單位的不同層級部門還是兩個獨立法人單位。然后明確承包方的工資及相應的各種社會保險、稅金等是不是單獨由承包單獨核算單獨上繳政府部門? 如是都是互相獨立且經濟核算也是獨立的,那就要算這部分費用的。
2012-02-10 15:03:22
結算時,建設單位應該按費用定額規定的稅金費率,給施工單位。
2012-02-11 07:42:16
講清楚規費繳納的方式和計取方法建設單位是會考慮批復的。
2012-02-11 12:39:21
