丹豬兒 2012-02-07 11:28:46 | 重慶市 其他專業 | 3736查看 8回答
安全文明施工費在投標時為暫定價,結算時該如何處理
合同為固定總價,總價已含安全文明施工暫定價 本工程結算辦法:結算總價=中標價-暫定金額部分+工程變更增減部分+暫定(如有)及新增部分+招標范圍以外的項目價款+合同約定其他費用 本工程在投標時有3個暫定工程,招標方給了個暫定價 所以我對于結算辦法中的"暫定金額部分"理解為暫定工程的暫定價 另外,合同中的竣工結算部分提到: "安全文明施工增加費:按照"渝建發【2006】177號"文件予以調整。" 請教高手,這個工程的安全文明施工費在結算時該如何處理?
(8)
已采納按"渝建發【2006】177號"文件規定計算,減去暫估價。
2012-02-07 12:15:44
按照"渝建發【2006】177號"文件規定計算程序計算,任何從合同價中扣除安全文明施工暫定價
2012-02-07 11:34:44
按結算工程的直接工程費為基數,記取安全文明施工費用
2012-02-07 11:30:35
根據匯編規定來
2012-02-07 13:10:16
根據:1、合同為固定總價,總價已含安全文明施工暫定價 2、"安全文明施工增加費:按照"渝建發【2006】177號"文件予以調整。"這兩個問題。 你可以這樣結算:先按照"渝建發【2006】177號"文件規定的計算程序計算安全文明施工費,再與合同價中的安全文明暫定價相比較,找價差。 至于你把結算辦法中的"暫定金額部分"理解為暫定工程的暫定價,那要看合同中的暫定金額包不包含這三個工程的暫定價。
2012-02-07 13:12:17
安全文明施工費在施工之前是按照施工組織設計編到標書內的,這不是工程實體要發生的,在結算的時候應該按照本市內的安全質量監督站或者建設局所給出的評定計取,也就是說你發生什么了給你什么,你沒發生的東西在結算的時候是不會給你的!
2012-02-09 10:46:59
按"渝建發【2006】177號"文件規定計算,根據文件規定重新計算,減去暫估價。
2012-02-09 09:17:42
按"渝建發【2006】177號"文件規定重新進行計算,然后計入結算總價公式中。
2012-02-09 16:52:12
