57****@qq.com 2012-02-07 11:05:14 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1050查看 2回答
獨立費計價問題
河北定額,獨立費中的鋼筋甲方要求只取稅金和管理費,這種情況在計價軟件該怎么操作,請詳細解答,謝謝
因為獨立費是會計取稅金的,所以現在講甲方的獨立費做進去之后,就差管理費了,直接在管理費取費基數哪里將獨立費的代碼填寫進去即可,例如下圖獨立費的代碼是“D2”,直接在管理費的取費基數哪里輸入:“+D2”,這樣管理費就計入了。 第二次回答:如果要新建費用可以通過插入功能插入一個取費列,然后計算基數也就是代碼斜對就行!
2012-02-07 11:50:17
修改取費程序,單獨設置獨立費的取費方式和內容 在取費中分別選擇選擇管理費和稅金后,在計算基數一列中點后面的省略號,出現費用代碼選擇框,選擇加入獨立費,在最后工程造價一行中選擇計算基數一列后面的省略號,出現費用代碼選擇框后,加入獨立費即可。需要注意的是獨立費中分建筑、裝飾、安裝等工程專業,獨立費要放在相應的專業中才可以!
2012-02-07 12:00:25
