尤優 2012-02-07 10:36:06 | 河北省 其他專業 | 2796查看 4回答
混凝土翻邊
樓板四周除門洞外,應做混凝土翻邊。 這句話里的混凝土翻邊是什么意思啊?翻邊的作用又是什么啊?謝謝各位啦!
已采納這個應該是衛生間的地方采用的,主要是為了防水,一般上翻250左右!就是做一個類似圈梁的混凝土圈,只是不用配置鋼筋,放在地面的,有后澆注的也有同樓板一塊澆注的!
2012-02-07 10:40:53
翻邊一般是廚房、衛生間為了防水使用的,一般上翻250mm左右,采用同墻厚度 可以在做二次結構的時候做的
2012-02-07 10:52:46
1、詳見GB50209-2002《建筑地面工程施工驗收規范》 4.10.8 廁浴間和有防水要求的建筑地面必須設置防水隔離層。樓層結構必須采用現澆混凝土或整塊預制混凝土板,混凝土強度等級不應小于C20;樓板四周除門洞外,應做混凝土翻邊,其高度不應小于120mm。 2、是強制性條文,是必須執行的條文,詳細請見《中華人民共和國工程建設標準強制性條文 房屋建筑部分 2002年版》8-8-1
2012-02-07 11:09:26
翻邊一般用于有防水要求的地方如衛生間等。就是在周圍除門口外做一條與墻同寬高在200mm以內的素砼帶,與樓板一同澆筑成整體。
2012-02-07 10:44:39
