JINFEN 2012-02-07 09:52:08 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 538查看 6回答
鋼筋抽樣中壓頂怎么設置我的女兒墻高只有0.4米
鋼筋抽樣中壓頂怎么設置我的女兒墻高只有0.4米,壓頂寬0.27米高0.03米
(6)
壓頂可以用圈梁構件來定義計算。
2012-02-07 09:55:05
你先畫女兒墻高0.37米,在其他中選擇壓頂新建矩形壓頂,設置高度智能布置
2012-02-07 10:20:10
鋼筋軟件中一般用圈梁來代替壓頂進行計算鋼筋量,在圈梁構件中輸入壓頂的鋼筋信息,然后按照壓頂的尺寸修改完畢,就可以計算出壓頂的鋼筋工程量了!
2012-02-07 10:28:12
在鋼筋抽樣軟件中,其他里面的壓頂設置就好,截面尺寸,鋼筋都可以編輯
2012-02-07 11:12:06
你在鋼筋屬性編輯中即可設置。
2012-02-07 13:47:37
可按圈梁或者異形梁來定義。把標高定好。
2012-02-07 14:07:49
