yxwalpd 2012-02-07 08:45:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2461查看 10回答
cad圖形導入后鋼筋符號不顯示
請問為什么cad圖形導入后鋼筋符號不顯示?
(10)
已采納cad圖形導入后鋼筋符號不顯示 應該識別鋼筋;
2012-02-07 08:59:45
已采納用符號轉換 如果不行 先把CAD轉成T3格式再導入算量軟件進行符號轉換
2012-02-07 09:08:02
已采納cad圖形導入后鋼筋符號不顯示 CAD圖導入2009鋼筋軟件后應先點擊上方‘轉換符號’功能,再出現的轉換框中將CAD圖中的鋼筋符號進行轉換。然后導入的鋼筋信息就會變成適應軟件需要的A、B、C的符號。
2012-02-07 09:14:19
已采納個人觀點:樓上的解釋較為合理也很對,學習學習了,謝謝回答。
2012-02-07 09:20:25
已采納發現你的CAD里面鋼筋符號標識跟一般的不同,應該是那里的問題。在CAD里把符號改過來,或者換低版本試試。
2012-02-07 09:40:42
已采納有識別鋼筋功能鍵啊
2012-02-07 09:03:45
已采納利用鋼筋符號轉換功能,直接點擊這一工具,對照圖紙將相應的鋼筋符號轉換下就行了。
2012-02-07 14:12:08
已采納可以轉換的,
2012-02-10 12:20:09
已采納CAD圖的問題。
2012-02-10 11:54:20
已采納導入后鋼筋符號轉換
2012-02-11 16:05:17
