70****@qq.com 2012-02-07 08:38:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2137查看 8回答
拱形梁鋼筋怎樣設置?
我在繪制屋面閣樓時,出現了一道拱形梁,在圖像算量軟件中可以繪制成拱形梁,可是在圖像計算鋼筋時候就沒找到拱形梁的設置,請問老師改怎么去做呢?謝謝
(8)
已采納在廣聯達鋼筋軟件中軟件提供了三種畫弧的方法: 一: 兩點畫弧(包含:逆小弧、順小弧、逆大弧、順大弧) 第一步:在“構件列表”中選擇一種已經定義的構件, 第二步:點擊“繪圖”->“弧”,選擇畫弧的方式,如逆小弧; 第三步:在繪圖工具欄輸入弧的半徑 第四步:在繪圖區域左鍵點擊弧線的起點、終點,完成繪制。 (逆小弧:逆時針方向,弧線長度小于半個圓;2、順小弧:順時針方向,弧線長度小于半個圓;3、逆大弧:逆時針方向,弧線長度大于半個圓; 4、順大弧:順時針方向,弧線長度大于半個圓;) 二: 三點畫弧 第一步:在“構件列表”中選擇一種已經定義的構件,如你自己定義的梁 第二步:點擊“繪圖”->“三點畫弧”; 第三步:在繪圖區域點擊三個不在同一直線上的三個點作為弧線的起點、中間點和終點,完成繪制。 三: 起點圓心終點畫弧 第一步:在“構件列表”中選擇一種已經定義的構件,如 :梁 第二步:點擊“繪圖”->“起點圓心終點畫弧”; 第三步:在繪圖區域點擊圓弧的起點、圓弧的圓心、圓弧的終點,完成繪制。
2012-02-07 09:11:35
鋼筋軟件中只能用異形梁來定義,定義好拱形截面,然后在圖形中用拱形梁的寬度方向畫異形梁。
2012-02-07 08:55:57
您好,樓上繪制的是弧形梁,不是拱梁。在鋼筋軟件中,拱梁可以用異形梁來繪制或者是直接在單構件里面處理。
2012-02-07 09:24:58
用異性梁定義 設置好拱高 軟件自動就算鋼筋了
2012-02-07 09:05:04
拱形梁計算鋼筋,也只能是要單構件中輸入。
2012-02-07 09:57:26
你好: 拱形梁在鋼筋軟件中還無法進行鋼筋算量,只有通過單構件或者在其他鋼筋中進行錄入,選擇相應的鋼筋圖號,輸入各段的屬性長度,軟件會根據圖形的計算公式幫您計算出鋼筋的長度,然后輸入根數就可以了,如圖弧形筋的錄入。
2012-02-07 13:24:05
看看這方面的軟件視頻教程就可以!
2012-02-07 16:51:08
先繪制梁再繪制板,三點定義好板標高后,再用平齊板頂,梁會自動調整標高。
2012-02-10 12:08:47
