hello key 2012-02-06 13:06:02 | 河北省 其他專業 | 6807查看 1回答
機械臺班費用
定額書里好像有兩種臺班啊,一種是含在定額子目的,一個基價由定額的人工,材料,機械臺班組成, 但是另一種是機械臺班費用定額,這兩種機械臺班有什么區別嗎,什么時候用什么啊?
已采納定額中含有機械臺班消耗量,就是單位工程量使用機械臺班量。機械臺班費用定額是每一臺班消耗的人工、材料(主要是動力、燃料等)、及保養維護費用等,主要用于計算機械設備的停滯費、人工和材料的調整差價等。
2012-02-06 14:02:45
