xinge0326 2012-02-06 10:11:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 488查看 7回答
鋼筋算量軟件中,現澆柱中的牛腿怎樣繪制?
None
(7)
1:在單構件輸入中有牛腿柱參數圖,有單側、雙側的,選擇使用。 2:如果鋼筋形式不適合,就直接在單構件輸入中輸入鋼筋計算。建立單獨構件,表格輸入法里有牛腿大樣,
2012-02-06 10:24:32
在單構件里面。
2012-02-06 10:18:34
目前只能單構件算!
2012-02-06 10:26:07
鋼筋抽樣的牛腿用單構件輸入,圖形算量用異型梁布置。
2012-02-06 10:18:22
像這種異性的柱子和梁都用單構件來話比較準確些
2012-02-06 11:00:05
柱上的牛腿用單構件輸入。
2012-02-06 11:59:45
單構件輸入找到相同參數圖形修改其參數數據即可
2012-02-06 16:52:23
