  • 鋼筋算量軟件打開時的問題
    昨天用GGJ2009做的工程,只畫了一層和地下一層,今天早上打開時軟件提示:說文件不存在讓打開后綴文件,所以我在文檔中找到備份文件去打開結(jié)果提示:Access violation at address 005BC70B in module GGJiiexe'. Reed of daaress00000004 不知道怎么去修復(fù)文件,不然我做的工程就白做了。謝謝老師
    這樣的問題 最好是找廣聯(lián)達(dá)公司的服務(wù)人員幫你解決;
    2012-02-06 08:32:36
  • “Access violation at address 005BC70B in module GGJiiexe”.意思是:在地址 005BC70B 存取違反,禁止對地址005BC70B的讀取 出現(xiàn)access violation at address 005BC70B. read of address 00000004.原因是:沒有運行服務(wù)端軟件,所以客戶機會提示"Access violation at address 005BC70B, read of address 00000004",開啟服務(wù)端程序或檢查網(wǎng)線即可解決。 另外,可能出現(xiàn)這個問題的原因是因為你是在WINRAR的窗口中運行程序,而程序又找不到主要文件引起的。 解決方法:)~~ 嘗試用兼容方式運行該程序.右鍵點擊圖標(biāo)——屬性——兼容型——選中“以兼容方式運行該程序”——下面的選框中可以選擇以95、98、NT4.0或2000模式來運行。推薦選擇98試試看。(如果害怕自己弄不好就別自己弄了,直接聯(lián)系廣聯(lián)達(dá),讓他們幫你解決。) 如果還是不行,那就聯(lián)系廣聯(lián)達(dá),讓他們幫你解決。
    2012-02-06 08:39:57
  • 這個問題大概是你從軟件導(dǎo)過來或是新做的工作還沒來得及保存,就關(guān)閉了。再打開時只是在軟件打開界面上有這個文件名,而文件本身沒有。
    2012-02-06 08:43:41
  • 重新啟動電腦,如果還不行建議找廣聯(lián)達(dá)客服遠(yuǎn)程看看。
    2012-02-06 08:40:36
主站蜘蛛池模板: 遂川县| 浪卡子县| 漳浦县| 翁牛特旗| 桂东县| 长白| 沧州市| 东明县| 汶川县| 新泰市| 北辰区| 宜城市| 宿迁市| 垦利县| 景德镇市| 绥阳县| 安徽省| 明星| 孟州市| 舒兰市| 雷波县| 庆安县| 彩票| 五大连池市| 烟台市| 莎车县| 措美县| 新兴县| 彩票| 丰宁| 博罗县| 黄冈市| 蓬安县| 武隆县| 秦安县| 万宁市| 杭锦旗| 乐清市| 手游| 夏河县| 信宜市|
